Highlighting in 4 layer PCB
Vitek , 11-19-2019, 06:29 AM
Hi to all,
I am using Altium 15 and I would like to ask for highlighting.
If I have a 2 layer PCB, everything works as it should. In the PCB view I have rules (Board Layer Sets) to display only the top and only the bottom layer, if I hover over the net, it will be highlighted - in both views (TOP / BOTTOM) it works.
However, if I have a 4 layer PCB, the highlighting only applies to the TOP layer. If I turn on the filter on BOTTOM, so I can see the whole board, but the highlighting is not functional and therefore I have to check every route in it. Can anyone advise me where this can be turned on?
Thanks Vitek
robertferanec , 11-19-2019, 08:59 AM
By highlight, do you mean CTRL+ Left Click? Try SHIFT + S to circle between different modes. Also be sure you have all layers enabled. Then try [ and ] to adjust the brightness:
Vitek , 11-19-2019, 09:42 AM
ahoj Roberte,
CTRL+levá myš nemyslím, myslím jenom to, když přejedeš myší přes spoj, nebo pad a zvýrazní se celý spoj, trasa. Shift+S také nemyslím - to pouze vypíná vrstvy.
Nevím, jak mám vložit obrázek, ale když přejedu myší přes nějaký pad, tak se zvýrazní vše, co patří do stejného spoje, trasy - mám zapnuté ALL LAYERS a dělám pouze PCB s TOP a BOTTOM.
Ovšem pokud dělám 4 vrstvou PCB a zapnu si jen TOP vrstvu (nepoužívám na to Shift+S) ale definici v Board Layer Sets, tak mi toto zvýrazňování funguje pouze ve vrstvě TOP, pokud si zapnu pouze BOTTOM vrstvu, tak tam už to nefunguje a musím používat CTRL+levá myš. A dokonce mi nefunguje Place Track a přechod na jinou vrstvu tlačítkem "+" - vůbec se nezobrazí VIA, která prochází. Tohle mi funguje pouze pokud mám náhled na všechny vrstvy a nebo pouze pokud dělám 2 vrstvou desku PCB.
Díky Vitek
PS: snad nevadí, že si napíšeme jiným jazykem, já než bych to napsal anglicky, tak by to zbytečně trvalo...
robertferanec , 11-22-2019, 01:48 AM
Hmm, works for me - can see the Highlight on all enabled layers. These are my settings.
